IX. TavIR programozói verseny: Szabó András (volkov): Boost-meter
A program története és működése
A nagyobb Arduino projektem (autó „fedélzeti számítógép”, MPGuino) részeként kelt külön életre ez a program, de az MPGuino alapvető tervezéséből adódóan a 2 frissítés/mp nem volt elegendő. Bár az autómban van turbónyomás mérő óra, a kocsi teljesítménynövelése közben igény lett a pillanatnyi csúcsérték kijelzésére. Vezetés közben padlógáz üzemben nem lehet nézni az órát, mert balesetveszélyes. Valamint egy pontos beállításnál a tizedek is számítanak, nem lehetett egy analóg órára támaszkodni.
Így született meg a Boost meter.
Boost meter
A hardver felépítése egyszerű, csupán a következőkre van szükség:
- egy Arduino
- LCD kijelző
- MAP szenzor (erről a leírásban bővebben)
Maga a program egészében alapvetően egy feszültségmérés, amit a MAP szenzor dokumentáció alapján visszaszámol nyomás értékbe. Mivel ehhez 1 szabad analóg lábra van szükség, ezért csupa-luk panel helyett egy TavIR EXT-1-es panel elég volt a működőképes összeállításhoz.
A szükséges MAP (manifold absolute pressure) szenzor egy nyomásmérő műszer, ami a kocsi motorjában uralkodó nyomáskülönbséget méri. Ezek alapján tudja, hogy adott nyomáson mennyi levegő jut a motorba és ehhez mennyi benzin kell a megfelelő működéshez.
Szerencsére jellemzően az összes MAP szenzor 0-5V közti tartományban működik. (Nem mindegyik ilyen, van olyan is, ami nem feszültségben adja vissza a nyomást, hanem frekvenciában!) Bár a kocsiban gyárilag is van, érdemes egy másikat betenni, hogy bárminemű hiba esetén az autó ne legyen mozgásképtelen. Ebben a projektben egy AEM 30-4900-as szélessávú lambda szonda látja el ezt a feladatot, mivel rendelkezik beépített MAP-al.
A program magja egyszerű feszültségmérés. A „kis varázslat” a grafikus megjelenítésben van, pozitív irányban pixelenként nő az érték, míg vákuumban 3 pixelenként csökken. Előre definiált karakterekkel történik a kirajzolás, a negatív tartományban (pontosabban vákuumban) külön függvény található. A kirajzolás értékét 100%-osan kell megadni mindkét függvénynek. A frissítése (elvileg) 10 kirajzolás/mp. Ezzel a sebességgel már szép folyamatos az LCD-n az analóg kijelzés.
Két video működés közben:
Szabó András/volkov
